Jaki przebieg wytrzymują wtryskiwacze lpg
  • yunior81
    • 1657
    Ermac, wymieniłem na Staga 300 Premium i wtryskiwacze Hana. Reduktor mam LR jednostopniowy do ok 136 KM dlatego go zostawiłem. Zapłaciłem 1600zł. Jesli sie zdecydujesz to polecam wymienić też reduktor. Dwustopniowy jaki montują w ASO troche kosztuje. Plus tej operacji jest taki ze mamy nowa instalacje i nowa 2 letnia gwarancje. Oczywiscie mozesz tez wsadzic Staga 4+ lub Staga ISA. Jesli teraz bym zakładał instalacje to założyłbym Valteki.
      A tam nie trzeba tylko dorobic czujnik cisnienia i temp gazu, ktory teraz jest w listwie, a po zmianie tego nie bedzie ??
      • PPrzemek
        • 87
        #28
        No i po wizycie u Śliwki w Katowicach. Zmienono czujnik ciśnienia, ale problem powrócił...
        W serwisie twierdzą, że podczas wymiany wtrysków gazu, moje są demontowane i odsyłane do Landi Renzo i tam badane. W tym czasie mam jeździć na benzynie...
        Przemek
        • filip_auto
          • 164
          #29
          Moje medy wytrzymały 2,5 roku i 75 tysięcy
          Poszły do czyszczenia ale to nic nie dało bo po ich zamontowaniu nie da się przeprowadzić autokalibracji.
          Robię rocznie 30 tysięcy jak ich jakość spadła i jest gwarancja na nie 2 lata to jak padną to powinny wymienić na gwarancji na nowe.
          Koszt 4 sztuk wtryskiwaczy to około 650 zł. Za te pieniądze nie da rady zmienić na komputer sterujący i wtryski. I nie ma co się łudzić że wytrzymają dłużej. Jak padnie komputer to można zmienić na Techa 214. Medy współpracują z techem. A jak następnym razem padną medy wtedy pod techa można dobierać co się chce za mniejszą cenę.
          • logan_x
            • 401
            Zamieszczone przez filip_auto
            Cena kompletu sterownik Tech 214 + reduktor + wtryski jest bardzo niska
            Przy zamianie sterownika i wtrysków reduktor nie jest potrzebny, więc było by taniej.
            Ciekawe ile kosztował by montaż ?
            • PPrzemek
              • 87
              #31
              Wtryski wymienone przy przebiegu 22750km...
              Przemek
                logan_x, To ze jest, nie oznacza ze auto ktore ma 100KM bedzie na tym jezdzic.
                Listwa OLMV kosztuje kolo 100zl, a dolozenie czujnika cisnienia i temp gazu, ktory jest teraz w tej magicznej listwie to sadze ze nie bedzie majatek i zalatwiamy sprawe.
                Jak ktos chce przeznaczyc cala ta sume, to moze wybrac jakies lepsze wtryski: Keihin, Barracuda, Hana
                • logan_x
                  • 401
                  logan_x,
                  Ale czy na listwie OLMV będzie dobrze działać ? Gdzieś czytałem, że do dobrego działania komputer Omegas potrzebuje wtryskiwaczy o powtarzalnych parametrach.
                  • filip_auto
                    • 164
                    #34
                    Medy chyba nie są powtarzalne bo dużo osób na nie psioczy że auto na trzęsie a klutara pracy na gazie odbiega od tej na LPG
                    Może ktoś się wypowie o keihinach lub matriksach ?
                    Lub o nowych wtryskach landi 2.0 który można ustawić w nowym sofcie landi renzo.
                    Ciekawe co to za wtryski?
                    [ Dodano: Pon 29 Kwi, 13 20:43 ]
                    Przepraszam za błąd kultura pracy na LPG odbiega od pracy na benzynie.
                      Keihin to inna polka niz Matrix.
                      Generalnie prawie kazdy nowy wtryskiwacz daje sie wyregulowac.
                      Generalnie to wszedzie jest CCC i tyle.
                      logan_x, Mialem taka listwe i bylo OK. Jak jej zywotnosc to 50kkm, to koszt wymiany na poziomie 100zl nie jest problemem.
                      • Angel
                        • 503
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        #36
                        Mam instalację lpg BRC i od 100000 wtryskiwacze żyją i mają się dobrze....
                        • kapi
                          • 1174
                          • Fabia combi
                          #37
                          Zamieszczone przez PPrzemek
                          moje przeżyły 50,5 kkm
                          OII sprzedana
                          • gregor10
                            • 104
                            #38
                            Magic Jet pojedyncze wytrzymaly w R4 180ps 18tys km , potem zaczely lac jak bądz, wymienione na hana niebieskie i jest niebo a ziemia
                            w drugim aucie MJ zrobily 30tys i tez sie rozpadly
                            www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
                            • krzysiek82
                              • 26
                              #39
                              różnie bywa czasami np nowe wtryski nie nadają się do użycia (valteki zwłaszcza) bo przed montażem trzeba je skalibrować. Hany na listwę lub barracudy 100tyś lekko powinny zrobić.
                              krzysiek82
                              1.6TDI niebawem egr, dpf off
                              • zamlynny
                                • 81
                                #40
                                Zamieszczone przez krzysiek82
                                Valteki to szajs jakich mało, co z tego, że wytrzymują długo jak rozjazdy między sekcjami maja nawet do 50%? Pominę już ich precyzję i prędkość. Rozkalibrowują się też co kilka tyś. km. Naprawdę warto dołożyć trochę i kupić porządne wtryski. Każdy kto zrobił upgrade z Valteków na coś lepszego, wie o czym mówię.
                                W tej chwili czołówka wtryskiwaczy to Keihin, Hana, Barracuda, Dragon, Matrix, BRC i Dymco. Te wtryski przy dobrym filtrze FFL mają szansę wychodzić (w skrajnie dobrych warunkach) max 300 - 400 kkm, standardowo przyjmuje się granicę 100-200 kkm. Kiedyś w czołówce były także MEDy, ale jak sami wiecie już nie są. Ciężko określić dokładnie górną granicę przebiegu wtryskiwacza LPG, bo zależy to od bardzo wielu czynników.
                                • Kubas18
                                  • 7
                                  #41
                                  MEDy montowane w salonie skody w jednej Skodzie były wymieniane 3 razy a auto ma 62 tysiące, w druga ma 52 tys. i chyba teraz padają, chyba że to kwestia poprawienia mapy po ostatniej aktualizacji softu w serwisie.
                                  Kuba
                                  • gregor10
                                    • 104
                                    #42
                                    Aktualizacja MED bialy 1.8t - 160tys km na lpg i niestety zaczal nierowno pracowac , trzeba czyscic.
                                    • moloch
                                      • 9
                                      #43
                                      mi zdechły po roku użytkowania, przy przebiegu 22tys km. Zapaliła się lampka w zegarach. Obecnie ma 33tys. Samochód nowy, gaz Landirenzo, zakładany w salonie. Zrobili na gwarancji, zmienili mapę gazu, na taką że teraz pali mi jednocześnie benzynę podczas jazy na gazie po przekroczeniu 3100obr/min. Niezła farsa i dziadostwo! Oszukują klientów swoją niekompetencją.
                                      + LPG Landirenzo salon
                                      • Johnny_B
                                        • 372
                                        #44
                                        U mnie 187kkm nalatane i MED-y jeszcze dychają
                                        Co prawda czuje jak rzuca silnikiem na wolnych obrotach ale to sie dzieje juz od jakis 50kkm, wiec chyba jeszcze trochę pojeżdżę na tych wtryskach.
                                        • FRESH
                                          • 86
                                          Moje oryginalne wtryskiwacze gazu wytrzymały dokładnie 2 lata - niecałe 20kkm.
                                          Wymienione w ostatnim dniu gwarancji na nowe z niebieskimi korkami.
                                          Zepsuły się ponoć bo producenci LPG nie dodają jakiegoś specyfiku do składu mieszanki, nowe maja sobie z tym problemem radzić - czas pokarze.
                                          1000zl w kieszeni
                                          jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie czy mam już ten cudowny nowy soft który pali PB razem z LPG??
                                          ostatni przegląd miałem w styczniu 2014 wiec nie wiem czy się go spodziewać ??
                                          • m2014
                                            • 7
                                            #46
                                            Re: Jaki przebieg wytrzymują wtryskiwacze lpg
                                            [quote="octaviaRK"]witam mam pytanie : jaki przebieg srednio orintacyjnie wytrzymuja wtryskiwacze gazu.[/quote
                                            czarne medy w Octavi przez 5 lat zrobiły 215 000 km i nic poza standardową wymianą nie było robione
                                            • Geralt
                                              • 589
                                              #47
                                              Keihin (Prins) jak na razie ~80000km i rośnie
                                              Adam W.
                                              • kris17009
                                                • 235
                                                #48
                                                Zamieszczone przez FRESH
                                                a to ciekawe tłumaczenie. No lepiej niż powiedzieć że robimy dziadostwo i tak Panie bywa.
                                                Akurat znajomy gazownik z ASO Skody mówił mi że lipę robili i w moim przypadku powiedział że mogę mieć już lepsze (mimo że czarne) - na razie 40kkm i wsio OK.
                                                Moja furka:
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                                                • Kenu
                                                  • 222
                                                  Moje mają za sobą około 31 kkm i dwa lata (bez dwóch dni :twisted: ).
                                                  Jeszcze tryskają, ale leją.
                                                  Czy Landi Renzo stwarzało wam problemy z wymianą wtrysków na nowe?
                                                  • FRESH
                                                    • 86
                                                    mi nie
